当前位置:首页 >问答首页 >插画
来自安详方音响的回答 2023-12-27 21:53:38
1、硬件基础必须要有,CG绘画的笔与纸就是数位板(鼠绘,材质拼贴不谈)和电脑。
2、网络,现在是一个知识爆炸的时代,海量的资源都充斥在网上,学会利用互联网。
3、绘画基础,通俗点说就是素描,色彩。这个是基本功,不能偷懒。
4、交流,须知人外有人,山外有山。这非常有利于你的进步。
5、总结,学了那么多,肯定只有适合自己的最好了。
来自平淡爱手套的回答 2023-12-27 21:53:38
要制作视频插画,需要按照以下步骤进行操作:
1. 规划剧情: 规划好需要表达的内容,设计好故事情节,拟定角色、场景和配乐。
2. 制作草图:用草图绘制出视频中角色、场景、道具等元素的大致形状和尺寸,做好布局。
3. 用出线画稿:在草图的基础上用出线画稿把角色、场景、道具等元素落实下来,明确界限和细节,确定好表达形式。
4. 加上色彩:在画稿基础上填充和着色,把视频插画的细节和特征勾勒出来。
5. 加入动画特效: 通过动画特效使插画栩栩如生,达到表现设计的目的,比如运动、变形、移动等。
6. 后期剪辑:把制作好的视频插画根据剪辑需要进行编辑,包括场景切换、合成效果、字幕和音频等。
7. 导出和发布:导出成各种格式的视频,进行发布。
需要注意的是动画插画制作需要耗费较长的时间,还需要掌握一定的技术知识和技能,如绘画、色彩学、动画原理等。此外,为了达到更好的效果,可以使用专业的动画制作软件,如Toon Boom Studio, Adobe Animate等。
视频插画可以通过以下步骤来完成:
明确结论:视频插画的制作需要经过策划、素材收集、剪辑、配音等步骤,因此需要花费一定的时间和精力。
解释原因:视频插画的制作涉及多方面的技能和工具,包括创作想法和脚本、收集和处理素材、制作和编辑动画、添加配音和音效等等。
每个步骤都需要投入时间和精力,才能制作出质量较高的插画视频。
内容延伸:如果您想要制作视频插画,建议先策划好您的想法和脚本,并在素材库中收集足够的素材。
如果您不具备制作动画的技能,可以选择使用动画软件来制作。
同时,添加适当的配音和音效可以让您的视频更加生动有趣。
最后,制作完成后,可自行发布在网络上或交由专业的平台进行发布。
来自欢呼正高跟鞋的回答 2023-12-27 21:53:38
WPS文字插入图片的步骤如下:
首先,你可以直接将图片复制到WPS中,或者选择“插入”-> "图片"。
接着,你可以选择插入一个文本框,点击“插入” -> “文本框” -> “横向”。
在文本框中输入需要的文字,比如“德天瀑布”,并且根据需要设置字体类型、大小和颜色。
选中文本框后,右击并选择“设置对象格式”。在弹出的设置对象格式对话框中,在颜色与线条部分,选择“填充颜色”为“无填充颜色”,“线条颜色”为“无线条颜色”。版式选择“浮于文字上方”,然后单击“确定”按钮。
调整图片位置,让图片和文字排版满意。
另外,在插入图片之后,选中图片,上面菜单栏会自动调出图片相关菜单,有一个“环绕”命令按钮,点击之后会出来几个环绕类型,选择“紧密型环绕”或“四周型环绕”,然后可以随意拖动图片,可实现文字紧密环绕。
以上就是在WPS文字中插入图片的步骤,希望对您有帮助。
WPS 文字插图,可以按照以下步骤操作:
1. 打开 WPS 文字软件,并打开您想要插入图片的文档。
2. 在菜单栏中选择“插入”选项卡。
3. 在“插入”选项卡中,选择“图片”按钮。
4. 在弹出的“插入图片”对话框中,选择您想要插入的图片。您可以通过浏览本地文件夹或使用在线图库来查找图片。
5. 点击“打开”按钮,图片将被插入到文档中。
6. 您可以调整图片的大小、位置和对齐方式,以使其适应文档的布局。
7. 完成后,保存文档即可。
弄wps文字插图:
1. 打开WPS文字软件,创建一个新的文档或打开一个已有的文档。
2. 在文档中定位到你想要插入插图的位置。
3. 在顶部的菜单栏中,点击"插入"选项卡。
4. 在"插入"选项卡中,找到"图片"组,点击"图片"按钮。
5. 在弹出的对话框中,选择你要插入的图片文件,然后点击"插入"按钮。
6. 图片将被插入到文档中,你可以通过鼠标拖动来调整图片的位置和大小。
7. 如果需要,你可以对插入的图片进行进一步的编辑和格式设置。例如,你可以调整图片的亮度、对比度、透明度等属性,或者应用图片样式、边框等效果。
8. 如果你想在文档中插入其他类型的插图,如图表、形状等,可以在"插入"选项卡中的相应组中选择相应的插入功能。
完成以上步骤后,你就可以成功在WPS文字中插入插图。你可以根据具体需求和情况进行插图的调整和定制,以满足你的文档制作需要。
来自安静等于小蘑菇的回答 2023-12-27 21:53:38
1、打开AI软件,我们导入软件中的是一张图片,我们要做的是将图片中的树叶做成矢量的
2、我们将图片导入到AI中,点击编辑栏中的‘图形描摹’
插画设计过程怎么写
3、点击‘图形描摹’之后,发现变成了黑白
4、我们可以点击图像描摹的下拉,在这里我们可以选择不同的选项
插画设计过程怎么写
5、点击之后会有一个进度条,我们要耐心等待
6、描摹之后点击‘扩展’,如果不点击扩展的话我们是没有办法选中的
7、点击‘扩展之后’,右键点击‘取消编组’
8、这样我们就可以用里边的素材了
扩展
Adobe illustrator,常被称为“AI”,是一种应用于出版、多媒体和在线图像的工业标准矢量插画的软件。
作为一款非常好的矢量图形处理工具,该软件主要应用于印刷出版、海报书籍排版、专业插画、多媒体图像处理和互联网页面的制作等,也可以为线稿提供较高的精度和控制,适合生产任何小型设计到大型的复杂项目。
火星时代教育-AI变现资源包
大家都在学
C4D制作灯泡过程教程视频
C4D制作灯泡过程教程视频
新人试学价格 ¥20
一键咨询 免费试听
商业插画设计师试听课
商业插画设计师试听课
新人试学价格 ¥--
一键咨询 免费试听
Photoshop插画头像绘制
Photoshop插画头像绘制
新人试学价格 ¥10
一键咨询 免费试听
零基础商业插画实战课
零基础商业插画实战课
新人试学价格 ¥99
一键咨询 免费试听
商业插画之日系与魔幻风格
商业插画之日系与魔幻风格
新人试学价格 ¥180
一键咨询 免费试听
微信扫码入群领福利
扫码领福利最新AI资讯
