孤独打高跟鞋的回答
2024-02-12 02:34:16
3dmax安装完提示某些产品无法安装的解决方法如下:首先打开我的电脑里的 卸载或更改程序, 找到并卸载所有Autodesk 和3D 相关的所有程序(注意,如果安装了Autodesk公司的其他软件比如CAD 卸载时要看清楚 不要把CAD给卸载掉)确认所有程序已卸载后,打开C盘,在搜索栏 输入 Autodesk 搜索文件,并删除所有相关文件及文件夹(删除时注意事项和上面一样)确认所有相关文件都删除之后,最关键的一步开始, 按 开始+r 呼出运行栏输入 regedit后回车,打开注册表依次找到 HKEY_LOCAL_MACHINE---software---autodesk---3Dmax删除整个3Dmax文件夹(如果没有安装其他Autodesk软件 可以直接删除整个Autodesk主文件夹) 至此 3D算是彻底干净了, 可以重新安装其他版本3Dmax。
