当前位置:首页 >问答首页 >Photoshop
Photoshop如何制作创意星空海报?
2024-04-25 15:28:05
来自英勇闻心情的回答 2024-04-25 16:23:59
如何利用ps制作星空海报呢?教程简单,主要利用ps素材合成跟通道提取跟图层样式即可!具体请看下方介绍:步骤首先打开Photoshop软件,然后打开我们需要的星空素材,然后新建图层1填充黑色,拉倒最底下,如下:接着将素材狼拉入图层中,生成图层2,隐藏图层0。点击进入图层2的通道模板,选择复制差别最大的蓝色通道生成蓝副本。点击蓝副本,点击图像——调整——色阶,拉动两边的是数值,然后将不需要的地方涂抹成黑色,如下图:按ctrl点击蓝副本,得到高光选区,然后点击RGB回到图层面板,隐藏图层2,显示图层0,然后按ctrl+J生成狼的高光星空区域!我们可以隐藏图层0看复制生成的效果,然后将图层3图层模式改成滤色,复制几次,让狼的模样凸显出来!隐藏图层0跟图层1(背景层),然后按ctrl+alt+e盖印图层,添加蒙版,将不需要的部分涂抹掉。将图层0跟图层1眼睛点上,点击图层0,用钢笔工具或其他工具描出下图选区,然后点击添加蒙版!接着为图层添加些剪影!接着调整下,为狼添加明亮的双眼,可直接从杀破狼海报选区复制过来使用,然后适当调整下大小形状!最后做下调整,点击图层0,用钢笔工具画出狼的边边毛发的感觉,两边都要弄下,然后转换选区,点击图层0蒙版,涂抹白色画笔!最终效果如下图:以上就是PS制作创意的杀破狼2星空海报方法介绍,操作很简单的,希望这篇文章能对大家有所帮助!
火星时代教育-AI变现资源包
微信扫码入群领福利
扫码领福利最新AI资讯
