狸猫京京的回答
2023-11-29 18:50:22
1、先创建图层在里面设置好颜色随层、线性为实线、线宽0.7mm如图一所示。2、然后绘制一个A3大小的矩形作为图纸的外形,选择第一点0,0选择对角点420,297,绘制如图二所示。3、在以图纸边界为参照绘制出图框边界线,在这里主要控制图框两对角点(25,5)和(415,292),以两点为参照绘制矩形 如下图三所示。4、绘制标题栏,同样rec绘制矩形,捕捉到右下角点,指定另一角点@-140,,32,注意的是在绘制标题栏选择细实线就可以了 如下图四所示。5、完成图中标题栏内部的绘制,主要采用偏移并辅助修剪命令 效果图如图五所示。6、最后用单行文字书写功能完成标题栏的填写,并在绘制前使用文字样式st控制文字显示情况,填完之后效果图如下图六所示。
